Réfrigérateur-congélateur Ariston surchauffe joint
créé le 23/08/2010 à 21:44
Bonjour ,
Mon réfrigérateur-congélateur Ariston de référence MBAA4531CV surchauffe au niveau des joints du haut des portes du congélateur et du bas du réfrigérateur , se qui entraine une mauvaise congélations.
Pouvez vous m'aider a résoudre se problème ?
Cordialement Al'1
le 23/08/2010 à 22:09
Que voulez vous dire par mauvaise congélation ? Quelle température dans l'enceinte du congélateur ?
Sachez en outre que les tours de porte sont généralement chauffés. Cela évite les phénomène de condensation, et de porte collée par le froid.
le 02/09/2010 à 20:36
Bonsoir et merci d'accorder un peu de votre temp.
J'entends par mauvaise congélations que les esquimau décongèle alors qu'il sont dans celui-ci.
La température du congélateur s'élève a -5°.
L'alarme et les voyants se déclenche
Désoler pour le retard
le 02/09/2010 à 21:14
Commencez par effectuer un dégivrage complet de votre appareil (laisser les porte ouvertes pendant 3/4 heures par exemple).
Et refaites un essai.
