PARTIE CONGELATION DE miele KF 7544 SND qui s arrete !
créé le 22/08/2010 à 12:06
Bonjour à tous
Voici mon petit soucis .
J 'ai un frigo MIELE KF 7544 SND avec une partie frigo et une partie congelation.
Depuis quelques temps, chaque fois que nous mettons des denrées dans le congelateur, l alarme retentit et le congelateur baisse automatiquement la température (visible par le thermometre digital) !!
Est ce que quelqu un a deja eu se problème??
Puis je faire quelque chose pour y remerdier??
Par avance merci pour vos réponses!!
le 23/08/2010 à 16:26
BONJOUR
Si vous venez de mêttre des denrées alimentaires dans le congélateur ceci est normal,que la température dessende,une fois la porte refermé votre appareil va refaire du froid et éteindre l'alarme,dans le cas ou celui-ci ne le faisait pas avant,voyez une personne du froid.Cordialement jean-Paul
le 23/08/2010 à 19:15
merci pour votre réponse.
En fait le congelateur passe de -18° a 0° en 1 heure environs !!!! plutot embettant pour les denrées présentes !!!
en tout cas merci pour votre réponse !!
Si il y a d autres avis je suis preneur !!!!
le 17/08/2015 à 11:06
je constate le même problème. Comment l'avez-vous solutionné ?
Bien cordialement.
Thierry
le 17/08/2015 à 11:42
j'ai finalement fais venir un technicien.
C'est un problème récurent sur ces frigos.
L technicien a changé la résistance a l'arriere du cache en plastique+ sonde.
Le cache était abimé, il a également été remplacé.
cout de l'opération 270€
le 17/08/2015 à 21:21
merci pour votre réponse rapide. Comme mon frigo a 11 ans j'hésite à mettre 270 € dans une réparation.
Si vous avez les références des pièces changées je suis preneur car j'envisage de faire la réparation moi même.
Bien cordialement.
Thierry
