piece detaché pour congelateur
créé le 14/08/2010 à 13:17
bonjour, je possede un congelateur vedette de 400lreference ch41ly agé d'environ 15 a 20 ans qui foctionne tres bien malheureusement de l'eau a penetre dans le bloc voyant situé sur la face avant du couvercle le faisant fondre . je n'arrive pas a trouver la piece detaché afin de pouvoir le faire fonctionner de nouveau,quelqu'un peut'il m'en vendre une? si le mod n'existe plus y'a'til une possibilité d'adapter autre chose ou de depanner par des schunts?
merci a tous pour votre aide
le 14/08/2010 à 16:24
Il s'agit sans doute d'un problème d'isolation créant de la condensation. Voyez avec un peu de silicone autour d'un boîtier peut-être.
le 14/08/2010 à 17:18
malheureusement non car les connexions derriere le bloc ont fondues!!de plus au raccordement electrique un arc se produit et tout disjoncte la piece doit donc etre remplacée..avez vous une adresse ou une solution autre que le silicone..
merci d'avance
