conbine beko CHE42200SE
créé le 03/08/2010 à 14:47
mon conbine beko fait beaucoup de bruit quand le compresseur demarre toc toc t oc comment regler ce probleme
le 03/08/2010 à 20:50
le compresseur est généralement posé sur des patins en caoutchouc pour palier ce problème. Si le bruit vient de l'intérieur du compresseur, il n'y aura pas de solution, mis à part un remplacement, qui ne solutionnera peut-être pas le problème.
