thermostat electromécanique danfoss 6
créé le 02/08/2010 à 18:40
Rebonjour
Peut on mettre le thermostat électromécanique dans le congélateur(dans une boite de dérivation)
Pour une question de facilité d'installation.
Sinon la sonde( 2m30) peut elle déroulée simplement à l'intérieur d'un tuyau (durite) et fixée dans le fond du congélateur.
Il s'agit d'un congélateur armoire dont le bandeau lumineux est HS.
le 02/08/2010 à 20:44
A l'interieur pas vraiment, car l'humidité sera un problème.
Pour l'extérieur, oui, le bulbe peut être inséré dans une gaine jusqu'à l'intérieur de l'enceinte, en fonction des caractéristiques du thermostat.
