Réfrigerateur congel.siemens kg35v
créé le 31/07/2010 à 21:07
Bjr,
J'ai un refrigerateur congel, siemens KG35 et depuis qlq jours,le voyant de la T° désirée clignote en permanence et on ne voit pas la pastille OK mais par contre il y a du froid ds la partie congélateur.D autre part, quand j'éteint et je rallume l appareil, le ventilo du frigo se met en route et se coupe au bout de 10s sans se remettre à tourner.J ai mis la main sur le groupe moteur et celui ci et très chaud? Est ce que cela vient du thermostat?
Merci de votre aide.
Hubert
le 01/08/2010 à 13:35
Modèle précis de votre appareil SVP ?
le 01/08/2010 à 17:48
Bjr,
C'est le modèle KG35V421FF.
le 19/10/2010 à 18:49
J'ai le même modèle et le même problème avant de faire venir un dépanneur je voudrais savoir, comment vous vous en êtes sortis ???
Merci de m'informer sur la suite de vos investigations
le 11/07/2011 à 23:08
J'ai le modèle KG35V422 et je constate le même problème.
Le moteur tourne en permanence nuit et jour et la température du frigo n'atteint pas les 4 ou 6° demandés.
la t° du congélateur est par contre correcte.
le 26/08/2011 à 12:44
bonjour, j'ai le modèle KG35V421 et j'ai le même souci, la T°clignote tout le temps et le réfrigerateur n'est + assez froid par contre le congélateur fonctionne. merci de m'informer si vous avez pu régler la panne.
le 28/08/2011 à 22:55
réponse à Francine
je n'ai pas demandé un devis pour la réparation et j'ai acheté un nouveau modèle Siemens car
même neuf, le frigo du KG35V422 ne m'a jamais donné entière satisfaction car il mettait un temps considérable pour obtenir sa température après le chargement des courses de la semaine.
le 22/01/2012 à 14:07
J'ai le même souci avec mon frigo KG35V421FF01, le thermonstat clignote, la partie frigo n'est plus froide, le ventilo s'arrête au bout de 5secondes mais la partie congèl fonctionne ! est-ce une panne du ventilo ?
le 02/08/2014 à 14:54
Mon frigo marche sans arret et le froid n'est jamais suffisant (12°)
Par contre le congélateur fonctionne.
D'ou peu venir la panne ?
le 02/08/2014 à 17:45
dans mon cas, l'encadrement de la porte du congélateur était brûlant.
Il s'agissait probablement d'un défaut dans le circuit anti-givre qui empêche la porte du congélateur d'être bloquée par de la glace.
est-ce le cas chez vous ?
le 03/08/2014 à 13:28
Je ne pense pas qu'il y ait un problème sur le thermostat, je vois plutôt une défaillance au niveau du circuit de refroidissement.
Le moteur tourne en permanence et le refroidissement de la zone de frigo ne se fait que très lentement sans descendre sous 10°C.
Je ne comprend pas pourquoi le congélateur fonctionne jusqu'à -15 alors que le frigo atteint poussivement les +10 ?
Quelqu'un peut-il m'expliquer ou m'orienter sur l'origine possible du problème ?
le 05/11/2014 à 20:37
Bonjour, j'ai exactement le même problème mais ma queston est combien de temps votre frigo a tenu avant de mourir de ce problème?
le 05/11/2014 à 22:40
mon frigo a tenu 6 ans ce qui n'est pas fameux vu son prix et la réputation de qualité de Siemens.
