Réfrigérateur Whirlpool fonctionnement par intermittence
créé le 26/07/2010 à 13:08
Mon réfrigérateur Whirlpool simple compresseur frigo/congélateur fonctionne par intermittence depuis quelques jours.
Quand je suis rentré un soir du travail, il ne faisait plus de froid, malgré le fait qu'il était correctement alimenté (lumière qui s'allume). Après 4j d'absence, je tente de le rebrancher et le compresseur démarre et génère du froid. Malheureusement, après une heure de fonctionnement, je constate qu'il est de nouveau arrêté...
Avez vous une idée de la raison pour laquelle il s'arrête après une courte période de fonctionnement ?
Merci d'avance pour vote aide.
Lionel.
le 26/07/2010 à 14:46
Modèle précis de votre appareil ?
le 26/07/2010 à 14:53
Il s'agit du modèle ARC 7517
le 26/07/2010 à 16:03
Faites une mesure de la sonde; Vous devriez trouver une valeur avoisinant les 3000 ohms à température de 20°c.
le 26/07/2010 à 17:12
Merci pour cette réponse.
Est ce une pièce facilement accessible pour effectuer ce test ? Et on m'a également parlé de thermostat, est ce la même pièce ?
le 26/07/2010 à 17:22
Pas de thermostat dans votre appareil. La régulation de température est effectuée par une carte électronique et cette sonde.
L'accès se fait par le bandeau de l'appareil, et le mesure à l'aide d'un ohmètre.
le 27/07/2010 à 15:17
ok, merci pour ces précisions.
Je vais regarder ca ce WE car il faut que j'achète un multimètre.
Par contre, je ne vois pas trop ce qu'est ce bandeau. (il ne me semble pas y avoir quoi que ce soit en haut de la porte devant...)
Sinon, par curiosité, comment fonctionne cette sonde quand il y a un seul compresseur pour la partie frigo et congélateur ? N'y a t-il pas 2 sondes ?
le 27/07/2010 à 15:56
Une sonde sur ce modèle et un seul compresseur.
