thomson altys ne fais plus de froid?
créé le 24/07/2010 à 14:15
j ai un réfrigérateur de thomson altys.
il ne fais plus du tous de froid et aucun bruit n est entendu.
la carte électronique est de marque fagor , est ce qu'elle fais defaut a cette panne?
et ou se situe le thermosat sur ce type d appareil , je ne le trouve pas ? est il moulé dans la coque.
merci d'avance de vos réponses.
le 24/07/2010 à 14:53
références précises de votre appareil ?
le 24/07/2010 à 14:56
thomson altys as-29
le 24/07/2010 à 16:30
Pas de thermostat mais une carte électronique qui gère l'allumage de moteur et donc la production de froid. Vérifiez toutefois si la sonde ne serait pas coupée electriquement.
le 24/07/2010 à 18:11
le voyant vert de mise sous tension de la carte fonctionne.
lorsque je test le fil marron et noir au multimetre pour la sonde le courant passe.
donc ce doit être la carte électronique (pas de trace de composants hs)
combien coute t'elle (environ), le réfrigérateur a 6 ans en vaut t'il la peine ?
le 24/07/2010 à 18:19
Demandez un devis à notre partenaire en pièces détachées, cela sera peut être intéressant...
le 20/08/2010 à 20:07
j'ai acheté d'occasion un réfrigérateur-congélateur THOMSON ALTYS A+ (AFD265), le congélateur accumule beaucoup de glace et le réfrigérateur ne fonctionne pas!
j'ai débranché et enlevé la glace du congélateur (on m'a dit que la glace a pu bloquer le froid) mais ca ne change rien
en lisant les posts, je pense a un pb de thermostat, mais ou est t il?
merci de bien vouloir m'aider
sonia
le 21/08/2010 à 22:37
pour mon modèle qui ne fais pas congélateur
le thermostat et moulée dans la coque a l'assemblage usine.
malheureusement après test il est hs et donc l appareil complet est a jeter
