créé le 23/07/2010 à 21:40
Je possède un frigo Liebherr, compartiment congélation et compartiment frigo. Depuis quelques temps sur la paroi du fond dans le compartiment frigo, il se forme une couche de glace, ue j'enlève environ toutes les deux semaines. Et la température du frigo augmente. Que faut il faire, je pense que cela n'est pas du tout normal. Merci à ceux qui peuvent m'aider. Autre chose aussi le dépaneur est venu et il a simplement changé le thermostat. Merci pour les réponse et l'aide.
le 24/07/2010 à 14:48
Faites revenir votre technicien, si le remplacement du thermostat n'a pas changé le problème, c'est que la panne n'est pas résolue.
Il est possible qu'un problème de gaz dans le circuit réfrigérant soit en cause par exemple.
