mise en place thermostat sur réfrigérateur Bauknecht
créé le 13/07/2010 à 07:51
j'ai récupérer un réfrigérateur Bauknecht KR3056/2 sans thermostat, j'ai vérifié le compresseur et il y a production de froid quand on shunte les fils du thermostat.
J'ai acheté un thermostat d'origine, je l'ai installé, le compresseur n'arrete pas de tourner et la température descend à -6°C.
Pouvez-vous me dire quelle longueur de bulbe du thermostat faut-il insérer dans le tube prevu a cet effet, afin d'avoir une bonne prise de température pour que le thermostat fasse son travail?
D'avance merci pour votre réponse.
Bonne journée
P.S j'ai remplacé une deuxième fois le thermostat, c'est identique
le 14/07/2010 à 09:45
BONJOUR
Le bout du capillaire du thermostat est bien en place?,fixé sur l'évaporateur de votre appareil.Cordialement jean-Paul
le 14/07/2010 à 14:23
Si le bulbe n'a pas de traces de couleur pour la limite d'insertion, c'est jusqu'en butée que vous devrez l'insérer.
le 15/07/2010 à 14:50
Bjr,
Le faite que vous ayez changez deux fois de thermostat me fait pensez à une erreur de cablage au niveau du bloc électrique du compresseur ou du thermostat,sinon le faite que le compresseur tourne en permanence
cordialement ic
