créé le 10/07/2010 à 18:06
J'ai un problème d'arrêt de froid total et intermittent avec ce réfrigérateur. Quand je m'aperçois qu'il ne tourne plus, je le débranche qq secondes et ça repart.
Petite précision : il l'a déjà fait cette panne cet hiver, et il ne redémarrait plus du tout. J'ai changé le condensateur de démarrage (en le shuntant, il démarrait normalement)et il est reparti jusqu'à aujourd'hui... Le même problème à nouveau ? Merci par avance de votre aide
le 10/07/2010 à 18:10
Si le moteur est alimenté au moment du défaut, c'est peut être son système de démarrage qui est en cause.
le 03/08/2010 à 22:58
Il y a un petit bouton gris a l'arrière de l'appareil.
C'est le defrost timmer, je le tourne d'un poil et ca repart pour 1 à 3 semaines.
J'ai commandé cette pièces pour 40.70 euro livré
Je pense que cela devrait le faire fonctionné normalement
Pour plus d'info: [email protected]
le 11/09/2010 à 11:23
L'avez-vous changé et réglé le problème ?
En tout cas, merci pour cette précieuse info !
le 11/09/2010 à 11:35
J'ai donc gardé le neuf au cas ou !
Bonne continuation
