FRigidaire general electrique
créé le 09/07/2010 à 01:30
Bonjour j'ai un refrigerateur general electrique qui a une dizaine d'années présentement il ne refroidi plus et le congelateur ne gele plus non plus.
Par contre on l'entend fonctionner, est ce possible que ce soit le thermostat ???
le 09/07/2010 à 11:37
Si le compresseur tourne, le thermostat ne sera pas en cause, il faut donc vérifier ce point en premier lieu.
le 20/09/2010 à 10:48
Sur mon Réfrigerateur Americain GE
Ref: PCG23NHMHFBB
Cest un modèle COTE A COTE PROFIL
Le panneu de commande "CUSTOMCOOL" ne s'allume plus et donc plus de réglages de température possible
cependant l'appareil est en service normal et les t° sont OK des 2 côtés
