mon frigo refrigere mal
créé le 08/07/2010 à 22:33
mon frigo qui à a peine plus d'un an mais plus sous garantie se met à deconner depuis 3 semaines.
il arrete de réfrigerer durant quelque heure puis repart. la temperature dans la partie la plus froide ou se trouve l'indicateur de temperature est de 4° en temps normal mais monte à 10°, pourtant on entend le moteur, il possede un compartiment congélateur et c'est un ariston.
merci de m'aider
le 09/07/2010 à 08:13
rectification, ce n'est pas le moteur qu'on entend mais un leger bruit qui doit provenir du courant, le frigo s'arrete et reprend a son aise et c'est le yoyo des temperatures. je précise qu'il y a du givre dans le fond sur la paroi.
le 09/07/2010 à 11:35
Modèle précis de votre appareil ?
le 09/07/2010 à 12:44
hotpoint/ariston BSZ 2321EU, c'est un modele encastré et monoporte,et c'est bien le moteur et non un leger bruit, j'ai fait erreur à mon deuxieme message c'est qu'il est tres silencieux...
le 09/07/2010 à 13:33
Si le moteur tourne en permanence et que le froid n'est pas produit, le circuit frigorifique ou le moteur sont en cause.
le 14/07/2010 à 22:19
non il ne tourne pas en permanance il produit du givre dans le fond,je ne pense pas que ce soit normal car il ne faisait pas cela avant.
