créé le 14/05/2008 à 11:32
le 14/05/2008 à 12:58
Il s'agit certainement de votre moteur qui est en défaut d'isolement (à la masse).
Vous pouvez le verifier à l'aide d'un ohmètre en mesurant chaque enroulement par rapport à la carcasse de l'appareil.
le 07/06/2008 à 22:21
Normalement pour effectuer un test d'isolement il vous faut un mégohmètre, car un ohmètre est que utile pour mesurer une grandeur résistif, et sa tension s'élève au max à 9 V environ, a savoir le réseau et de 230 V mono.
Un mégohmètre délivre une tension de 500 V ( à mettre entre un enroulement et la masse), ainsi nous pouvons derterminer une éventuel "fuite".
Je vous rappel aussi, que si c'est votre disjoncteur divisionnaire disjoncte, cela ne veut pas dire un défaut d'isolement, mais soi un court circuit ou surintensité.
Par contre si votre disjoncteur abonné EDF disjoncte ou votre DDR ( différentiel ) cela démontre qu'il y a un défaut d'isolement.
Pierre
