glace en bas de la partie congélateur d'un Beko 35714
créé le 07/07/2010 à 08:27
Depuis quelques temps il se forme de la glace en bas de mon frigo américain (BEKO 35714).
Auriez vous une idée sur la cause de ce problème et la solution pour y remédier.
le 07/07/2010 à 11:21
Voyez si la partie incriminée ne serait prise en givre. Dans ce cas, faites un dégivrage en débranchant l'appareil, et éventuellement démontez cette zone.
le 07/07/2010 à 14:52
J'ai déjà fait un dégivrage de l'appareil, et le problème est revenu.
A priori le problème ce situerait derrière la plaque du fond du congélateur, mais je ne sais pas comment la démonter.
le 07/07/2010 à 15:43
Le système de dégivrage, et notamment la résistance sont peut-être défectueux. A vérifier.
