problème congélateur vedette cve22b
créé le 04/07/2010 à 22:02
Bonjour, mon congélateur s'est mis en alarme "température trop basse" donc j'ai enclenché la touche super froid mais cela n'a rien fait. J'ai esayer en le débranchant voir si le compresseur se relançait mais rien. Au bout de quelque jours éteint, je l'ai remis en route et il a fonctionné une journée et rebelote, il s'est remis à sonné et plus de froid.
Est-ce que je peux le réparer ou faut-il en changer ?
le 05/07/2010 à 01:05
Voyez si le moteur est en fonctionnement permanent (touche super froid desactivée). Si tel est les cas, le problème sera ciblée au niveau du moteur ou de la charge de gaz. La réparation ne sera alors pas interessante.
