créé le 13/05/2008 à 15:04
Mon Hoover Optima, tourne (lumière et ronronnement), mais le frigo ne refroidit plus (+20°), alors que le congel fonctionne normalement (-24°).
Que faire?
Merci d'avance.
le 13/05/2008 à 17:11
Merci de précisez la référence de votre appareil svp.
le 13/05/2008 à 18:03
Oui sorry. C'est un frigo combi 2p 360l
HOORC36 SAV HOOVER
le 13/05/2008 à 18:35
le 14/05/2008 à 12:38
si votre moteur tourne et qu'il n'y a plus de froid, le problème vient soit d'une fuite de gaz, soit du compresseur qui ne pousse plus le gaz suffissamment.
Par contre s"il ne tourne pas, c'esy que votre thermostat est hs.
le 15/05/2008 à 16:52
Un grand merci pour ces renseignements.
Pourriez vous encore me dire, si la réparation serait onéreuse? (Il s'agit d'un frigo en super bon état.)
le 15/05/2008 à 18:54
Moteur hs: Compter dans les 180€
Thermostat hs: La piéce vaut environ 40€
Si fuite interne votre appareil est définitivement HS.
le 15/05/2008 à 19:25
le 17/05/2008 à 20:08
le 29/06/2009 à 12:23
Mon frigo(combiné marque gorenje ) fait des siennes: ne fait plus de froid(ni frigo ni congel) et le compresseur est bien chaud est-ce grave docteur?
le 07/07/2018 à 20:50
