créé le 29/06/2010 à 23:25
Notre réfrigérateur congèle. Le joint est nikel, sondes ok, connectiques du boitier de contrôle ok, bref on ne sait d'où provient le problème. Nous l'avons dégivré puis rebranché. le problème est réapparu. Il thermostat fait du yoyo entre grand froid (les yaourts sont durs comme la pierre)et froid. La congélation est très aléatoire. Par ex. 2 aliments de même catégorie positionnés côte côte : l'un va être congelé et l'autre pas. Notre réfrigérateur a 6 ans. Merci pour votre aide
le 30/06/2010 à 20:04
Votre appareil est il doté d'electronique ou d'un thermostat classique ?
Quel est le modèle de l'appareil ?
le 01/07/2010 à 17:36
j ai déja rencontré ce probléme. si le refrigérateur doté d une carte éléctonique dans le bandeau, il y aura une sonde de température (situé derriere l évaporateur)il faut la remplacé et le probleme sera résolu. cette panne et connu de liebherr. bonne journé
