Pb congelateur sur Frigo ARC 4190
créé le 29/06/2010 à 21:45
J'ai un pb avec le congélateur de mon frigo Whirlpool ARC 4190 qui me semble ne plus faire de froid (les glacons ont du mal à figer !) et au lieu d'afficher la T° de réfférence affiche ---.
Que faire ??
Merci de votre aide.
le 30/06/2010 à 20:03
Quelles sont les températures dans chaque compartiment ?
le moteur tourne-t'il ? fait-il des pauses ?
le 30/06/2010 à 20:59
les t° consigne étaient -16°C ds le congel et +5°C ds le frigo.
Pour le frigo : RAS tout fonctionne correctement, mais pour le congel à la place de -16 est ecrit --- et il peine à faire du froid.
Par contre le moteur tourne, peut-être même plus que d'habitude.
J'ai tenté de tout dégivrer mais ça n'a pas solutionné mon pb...
Merci de m'aider
i
le 30/06/2010 à 23:01
Quelle température dans la pièce ou est situé l'appareil ?
le 30/06/2010 à 23:27
20°C environ : c'est la cuisine !!
le 06/07/2010 à 21:08
ne devrais-je pas changer la sonde de T° dans le compartiment congélateur ??
le 07/07/2010 à 01:12
Pas forcément, quelle température relevez-vous dans le congélateur.
le 08/07/2010 à 00:00
-6, mais il me semble que la t° varie anormalement (de 5 à -5° environ)
le 08/07/2010 à 16:14
La température relevée par l'electronique est effectivement insuffisante. Celle-ci n'est donc pas en cause. C'est la production de froid qui est en cause. Démontez la paroi du fond de l'appareil et voyez si une prise en givre ne serait présente.
le 08/07/2010 à 21:19
J'ai deja dégivré et demonter la paroie du fond : il y avait un peu de glace a différents endroits, mais j'ai tout enlevé. C'est a cette occasion que j'ai vu qu'il y avait un thermostat en haut à droite, et je pensais que peut-être il pouvait disfonctionner. D'autant qu'au lieu d'afficher la T° consigne l'afficheur sur la porte du congel affiche "---".
Ce frigo a 3,5 ans, j'espère que ce n'est pas trop grave.
le 11/01/2012 à 14:53
Bonjour,je dois changer la sonde du congélateur de mon combiné Whirlpool ARC4190.
Quelqu'un peut-il me dire comment faire ? Les fils partent dans la coque...
le 16/07/2012 à 00:09
bonjour, je possède un frigo whirlpool ARC4190/2ix suite a un débranchement car petit bruit de ventilateur lors de la remise en marche le con-gel ne refroidi plus il y a bien de la glace derrière la parois du fond mais ne fait pas de glaçon . le cadran affiche ( --- ) a la place de -18 . *même avec les manipulations il ne repars pas . quel peut être la panne ?? merci
le 01/12/2012 à 18:14
pb de régulation du congélateur sur un frigo whirlpool ARC4190/ix
le 01/12/2012 à 20:50
bonsoir jais trouver la panne après plusieurs jour de casse tète sur le net.**ASTUCE**jais mi un petit aimant sur la plaquette qui se trouve entre les deux portes partie droite (( A )) pour faire croire la carte mère que la porte et fermée . la je dépose la partie tu fond & surprise le ventilateur donne des accoues je décide de le changer et la ça fonctionne .
le 02/12/2012 à 15:10
bonjour, bien pour la position de l'aimant. C'est utile.
bon mon ventilo est HS. je vais essayer d'en trouver sur un revendeur du net. Connaissez vous un revendeur sérieux ?
le 02/12/2012 à 22:35
je suis aller voir un revendeur en composant électronique avec mon vieux ventillo ça ma couter 35 euro ** attention au remontage pour le sens du souffle .
le 09/06/2013 à 19:31
bonjour j ai un souci avec mon frigi whilpool arc4190.j ai changer le ventilateur et depuis le frigo ne fonctionne pas correctement j ai sur l ecran (18 congel) (5frigo).beaucoup d eau dans le bac juste en dessous dans le compartiment frigo.PS: de quel sens l air doit passer?j ai meme monter mon thermostat acongel a fond -24 mais pas mieux je vous remercie por vos reponses.cdlt
le 01/02/2016 à 10:01
je vend pieces whirlpool arx 4190 ix avant samedi je suis de lille
