combi wirlpool ARC 8120IX
créé le 29/06/2010 à 12:33
Message : Bonjour,
mon ARC 8120 IX forme de la condensation au niveau des grilles(glace) d'aération situées en bas du congélateur et cela a pour conséquence le non refroidissement du compartiment réfrigérateur,merci de m'indiquer la procédure a faire pour résoudre ce problème reçurent.cordialement
le 30/06/2010 à 15:18
Vous pouvez dans un premier temps vérifier si le dégivrage du congélateur est effectué de manière correcte.
Vous pouvez également debrancher votre appareil quelques heures afin que celui-ci soit réalisé parfaitement, puis le relancer. Si le défaut à disparu, puis réapparaît, le problème viendra de là.
le 30/06/2010 à 17:02
merci,
je vérifie tout ça.
bien a vous.
