condensation et givre sur congélateur
créé le 14/06/2010 à 15:59 [édité le 11/12/2022 à 07:20]
je viens de racheter un congélateur chez picard surgelés de la marque novum c'est un 610L de 2002 et il fait de la condensation sur la porte et du givre sur les parois essentiellement dans la partie haute, de plus il tourne sans interruption. je n'ai pas trouvé de bouton de thermostat pour le réglage. il est en place dans une dépendance où la température est celle de la maison, le joint à l'air en bon état mais je ne suis pas spécialiste.
le 14/06/2010 à 17:45
Commencez par consulter la notice de votre appareil, un réglage est forcément présent, le moteur tournant en permanence génère trop de froid, et donc des soucis de comportement de l'appareil.
le 22/06/2011 à 17:52
je viens de lire le message de flo89 et j'ai le meme problème sur un congélateur coffre novum 410l mais je l'ai acheté d'occasion moi aussi (il est de 2006) et je n'ai pas de notice
Merci de bien vouloir me répondre
le 05/10/2012 à 10:22
A la recherche d'infos, je suis tombé sur votre site et je rencontre le même problème que bibi et flo89, à savoir que moi aussi j'ai récemment acheté chez Picard un novum c'est un 410L et il fait également de la condensation sur la porte et le pourtour de la partie vitrée à l'extérieur, de plus il tourne sans interruption car je n'ai pas trouvé de bouton d'arrêt et la température est descendue à -25°;il est en place dans une dépendance où la température est celle de la maison, le joint à l'air en bon état mais moi non plus je ne suis pas spécialiste.
Quelqu'un peut-il me renseigner ???
le 01/01/2014 à 11:03
le bouton de réglage se trouve derrière la grille de devant il faut défaire les visses
le 08/09/2016 à 10:00
bonjour, j'ai acheté un congélateur NOVUM 610 chez PICARD et je cherche désespérément à remplacer le joint de la porte. Pouvez vous me dire ou je pourrais me le procurer J'ai téléphoné au siège de PICARD Issy les Moulineaux et pour confidentialité il ne communique aucun renseignement.
En vous remerciant d'avance
Michel29660
le 16/10/2016 à 16:12
Nous, une épicerie solidaire et sociale avons récupéré plusieurs congélateurs Novum (610 et 410 litres).
Est-ce que qn les ait déjà transformé en refrigérateur (réglage ou remplacement du thermostat) ? Si oui, comment ?
Merci pour la réponse.
le 31/01/2018 à 14:06
J'ai le même problème que vous sur un ancien congélateur Picard : givre en partie haute tout autour de la porte vitrée, travail en permanence etc.
Je pensais à un problème d'étanchéité et voulait remplacer le joint, et cherchait désespérément la référence pour la commander, mais je vais peut-être d'abord tenter un réglage du thermostat.
Cela étant, vu la date de vos messages, vous avez du recul ! Est-ce que l'un de vous avait trouvé une bonne solution (joint ou réglage) à me conseiller ?
le 01/08/2018 à 15:32
Moi j'ai deux congélateur de chez Picard de 2000 Ils sont toujours bien fonctionné jusqu'au jour un matin un sur les deux un tourner sans arrêt alors bien sûr Du givre partout sur les parois. J ai acheter un thermostat de chez danfos avec la sonde de 85 cm et depuis plus de problème pour le réglage du thermostat Il faut savoir que sur la grille avant côté gauche il y a un petit capuchon qui se dévisse et en dessous vous avez une vis de réglage
le 10/02/2020 à 19:59
j'ai aussi un congèle picard Novum 610l et je dois changer le thermostat et le joint de porte, des infos sur le joint de porte ou comment le fabriquer?
Merci à tous
le 14/07/2020 à 09:53
bon la suite de ma panne sur Novum 610l: le congélateur sent le "chaud" et ne fait plus de froid ou très peu, je cherche une méthode pour vérifier les différents éléments et déterminer la panne, sinon avez vous des pistes sur ce type de panne. Merci.
le 28/09/2020 à 18:23
boujour
comme dans les commentaires ci dessus, je recherche les réf du joint d'étanchéité de la porte de mon congelateur (acheté chez Picard) novum 610 luf ainsi que celle du thermostat et les vendeurs de ces pieces, si connus.
grand merci d'avance
jp
le 11/12/2022 à 07:20 [édité le 12/12/2022 à 06:11]
Bonjour avec quelle model de thermostat danfoss pour avoir le même équilibrage. J'ai un congélateur Novum 610l merci de vos réponse
