créé le 14/06/2010 à 12:26
Modèle possédant 2 groupes avec chacun un bouton de mise sous tension.le tout étant géré électroniquement par un bandeau en partie haute compreneant 2 boutons de mise en marche des 2 compresseurs, à gauche 2 écrans séparés qui affichent chacun la température correspondante,un triangle orange suivit d'un bouton alarme, un autre bouton super congélation et enfin 2 autres boutons (1ere vitesse et 2 ième vitesse de réglage du froid ventilé dans la partie réfrigirateur).Le problème que je rencontre se trouve au niveau du congélateur que je mettre sous tension et aussitôt le triangle ainsi que le voyant alarme se mettent en rouge et bip sans arrêt. J'appuie donc sur la touche alarme 2 fois de suite car à la première , l'alarme se redéclenche.J'ai toucher le compresseur au bout d'un moment et il est chaud, donc apparament il fonctionne, par contre je l'ai choqué en tapant dessus pour voir s'il n'y avait pas une pièce qui restait collée et je l'ai laisser tourner toute la nuitmalgré un bruit qui n'était pas celui habituel. Ce matin tout était encore en sécurité (2 voyant rouge allumés aucune température affichée selement 2 petits tiraits et j'ai à nouveau touché le compresseur il était chaud. Pouvez - vous svp me dire ce que vous en pensez, moi je me demande si ce n'est la sonde du congélateur qui ne fonctionne plus et si c'est tout simplement qu'il y a une fuite à un soudure et qu-il n'y a plus assez de gaz dans le circuit.Merci à toutes les personnes qui auront l'aimabilité de me venir en aide pour essayer de solutionner mon problème.Froid
réfrigérateur congélateur MIELE KF 5337 SELD ACPA SG
le 14/06/2010 à 17:40
Bonjour,Quelle est la température dans l'enceinte du congélateur ?
le 14/06/2010 à 21:42
Bonjour,la température de la pièce ou se trouve l'appareil est actuellement de 24°.
le 14/06/2010 à 23:28
Dans l'enceinte du congélateur...le 15/06/2010 à 06:58
Bonjour,je m'excuse pour hier,donc mise en route ce matin du cogélateur . Le groupe tourne et j'ai mis un thermomètre à l'intérieur à 6h15 ce matin. Actuellement la température est de +12°.
le 15/06/2010 à 18:24
Rebonjour,je rentre à l'instant du travail et la température intérieure est toujours a 12° après avoir fonctionné toute la journée. Par contre je viens de l'éteindre car le groupe était brulant.
le 15/06/2010 à 18:40
Le moteur est HS ou une fuite de gaz est présente.Seul un spécialiste en froid peut désormais regarder votre appareil.
le 15/06/2010 à 21:55
Bonsoir,je vous remercie de toute votre aide pour trouver la solution à mon problème et je trouve votre conclusion très pertinente.Je vais donc me renseigner auprès d'un frigoriste et demander un devis pour voir si celà vaut le coup vu son age de le faire réparer.
Encore tous remerciements.
le 03/12/2011 à 14:07
Bonjour a tous et a toutesJ'ai un Frigo congelateur bas miele KF 5337 SELD et le rencontre un petit soucis que je pense venir le la plaque electronique. en effet la temperature varie de 0° a 9° sans explications (rire) comme ce frigo est géré par electronique j'opte pour la carte complete HS qu'en penssez vous ??? merci
amicales salutations
le 06/12/2011 à 18:24
il est possible, finalement, que se soit simplement la sonde de température du refregirateur qui soit HS et qui donne donc une mauvaise information a la plaque electronique.Quelqu'un peut me dire ou se trouve cette sonde de température et comment la démonter... ?
Avant de changer toute la plaque electronique, je vais commencer par cette sonde... (rire)
je l'en remercie vivement
