Probleme frigo
créé le 06/05/2008 à 21:55
Bonjour voila je possede un frigo congelateur Fagor innova le congelateur fonctionnent bien mai le frigo marche mal,je m'explique quand je branche le frigo tout fonctionne le ventilo tourne et le frigo se met a faire du froid par contre au bout de quelque temps j'ouvre la porte le ventilo s'arrete et redemarre pas et la plus de froid dans la frigo.D' ou peut venir le probleme???Aidez moi svp?
Merci d'avance.
le 07/05/2008 à 12:13
Vous devez normalement avoir un système en liaison avec l'ouverture et la fermeture de porte qui commande le ventilateur. Il s'agit d'un système avec un aimant (caché sur le haut de la porte en général), ou alors un simple appui sur un petit interrupteur.
Vérifiez déjà ce point.
le 07/05/2008 à 20:12
Bonjour,oui peut etre mais il ne fait pas que sa on le laisse brancher et au bout de quelque temps meme sans ouvrir la porte le ventilo s'arrete et pls de froid dans le frigo.
Merci de vos reponses
