créé le 31/05/2010 à 23:48
je dois changer l'inter du congélateur sur un combi Vedette Duo réf DU 3550 G.
Je me suis procuré la pièce de rechange mais je ne vois pas trop comment démonter pour effectuer le changement.
Je n'ai pas trouvé de doc technique sur le net.
Qui aurait une idée comment faire ou bien où trouver une doc technique ?
Merci d'avance et bien cordialement.
le 01/06/2010 à 00:32
Commencez par tenter un système de clips sur la façade, c'est souvent le cas sur ces appareils. Vous pouvez aussi jeter un oeil sur l'arrière de votre appareil.
le 01/06/2010 à 16:02
Merci pour la réponse rapide et l'info était bonne ! La réparation est faite et ça fonctionne.
En voici le détail, si ça peut servir à d'autres.
Débrancher le prise de courant.
Deux vis à l'arrière maintiennent une tôle galvanisée qui ferme le dessus du combi. Une fois ces deux vis enlevées on peut faire coulisser la tôle en arrière pour avoir accès aux branchements des inters; des voyants et des thermostats.
Débrancher les fils de l'inter à changer après avoir pris soin de noter comment il faut les connecter.
Sur le devant, le bandeau de façade s'enlève facilement en le soulevant avec un tournevis.
Une fois ce bandeau enlevé retirer le filtre vert du voyant et déclipser l'inter à changer en poussant avec un tournevis dans l'une des deux encoches situées au-dessous et au-dessus de l'inter.
Placer le nouvel inter, rebrancher les fils selon le modèle noté.
Replacer le tôle, remettre les vis à l'arrière et enfin replacer le bandeau de façade qui se clipse facilement.
Rebrancher le combi sur le secteur.
Encore merci pour les conseils du début.
Cordialement,
