créé le 29/05/2010 à 12:53
Mon refrigerateur est un combinè frigo congelateur de marque whirlpool.
Les deux compartiments sont indépendants pour la production de froid.
Le refrigerateur sans alarme particulière ne produit plus de froid .Pourtant le ventilateur dont le fonctionnement est visible de l'intérieur tourne mais la température est supérieure à celle qu'il y a d'habitude. L'appareil n'a que 5 ans.
Quel diagnostic pourrais je faire?
Merci de votre aide.
le 29/05/2010 à 17:53
Ala mise en route du compresseur(moteur),écoutez bien si vous entendez un clic au niveau du compresseur(il est à changer),si non il faut changer le module de puissance qui gère le démarrage du compresseur.Cordialement jean-Paul
le 29/05/2010 à 17:57
Ce n'est sur le votre que j'ai travailler mais sur une autre question,désolé toute mes excuses.Cordialement jean-Paul
le 30/05/2010 à 16:07
Modèle précis de votre appareil svp ?
le 31/05/2010 à 01:03
Je possède un combiné Samsung RL 36EBSW froid ventilé depuis 5 ans
Le compresseur s'est arrêté subitement, et l'affichage digital indique toujours la température sans signaler d'anomalie Le compresseur redémarre si j'actionne power/off ou si je débranche l'appareil, mais fonctionne seulement 4 à 5 heures
Quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine de cette panne ?
