créé le 27/05/2010 à 22:36
suite à une panne de la carte électronique qui empéchait le fonctionnement du moto-compresseur:
Je remplace le module, le compresseur tourne fais bien du froid puis s' arrète..mais ne redémarre que si je chauffe la paroie du frigo avec un gros séche cheveux. A savoir que si j' alimente le groupe en direct j' ai bien foid maxi congél -30 et autour de 0 pour le frigo.Pendantles arrets moteur la résistance est alimentée et le fond du frigo
chauffe normalement.La valeur de la sonde est de 32 k ohm et elle varie bien .Comment être sur des bonnes valeur de la sonde. Existe il un kit de sonde de remplacement?Merci si vous pouvez me mettre sur la voie car mon client désespére!!!
le 28/05/2010 à 16:58
Il est possible que le mur de froid se soit légèrement décalé dans l'enceinte avec le temps. Voyez si vous pouvez déplacer la sonde dans un premier temps.
Il arrive aussi que de l'humidité soit présent sur la sonde, cette dernière se prend alors en givre, et les temps de redémarrage sont alors allongés.
