créé le 18/05/2010 à 22:13
Bonjour,Notre congelateur Liebherr CCE 2316 affiche une température de -34° au lieu des -18° habituels.
Nous n'arrivons pas à modifier la t° à la baisse.
Est-ce que qq'1 a une idée de ce qu'il se passe ?
Bonjour,le 19/05/2010 à 15:16
Bonjour,le 19/05/2010 à 20:37
Euh, je ne sais pas trop répondre à cette question .. J'ai l'impression qu'il ne tourne pas en continu.le 20/05/2010 à 09:02
Il faut vous en assurez, mettez la main dessus toutes les 1/4 d'heures pendant 2 heuresle 24/05/2010 à 22:20
J'ai l'impression que le moteur tourne tout le temps.le 24/05/2010 à 23:56
En ce cas vérifiez la sonde de température (2,25 K-ohms, à 20°c); Si elle est bonne, vous pourrez incriminer la carte.le 25/05/2010 à 19:40
Merci pour l'aide. Mais comme je n'y connais rien, où se trouve la sonde et comment vérifier les valeurs que vous indiquez ?le 26/05/2010 à 08:04
Rubrique pieces détachées pour la sonde.le 27/09/2010 à 19:14
Bonsoir,le 27/09/2010 à 20:39
Bonjour,le 26/07/2011 à 02:06
la temperature de mon congelateur armoire liebherr est tombée à -14 et impossible de la faire remonter plus haut que faire merci pour vos réponsesle 27/05/2012 à 16:00
Bonjourle 23/10/2012 à 22:18
Bonjour, la température de notre congélateur Liebherr GTS 3126 reste sur -32 (vérifié à l'intérieur du congélateur avec un thermomètre) Il n'est plus possible de la régler sur -18. Pensez-vous que c'est la sonde ou la carte qui ne fonctionne plus ? Merci d'avance pour votre aide.le 10/08/2014 à 11:45
Bonjourle 27/11/2014 à 13:06
sur un congélateur mièle FN12220S NO FROST qu'elle est la fréquence de dégivrage ?le 27/11/2014 à 17:56
Bonjour. Essayez de voir si le bouton de commande de température n'est pas cassé avant de changer quoi que ce soit (c'est la panne qui m'est arrivée et j'ai changé la sonde de température pour rien pour le côté conélateur)le 30/05/2017 à 00:42
Bonjour,le 06/06/2017 à 20:23
BonsoirTout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
