créé le 29/04/2010 à 15:01
le 29/04/2010 à 17:47
Votre lampe salume t'elle dans le frigo?
1/si il n'y a pas de lumière éclairé,vérifier que:
2/La présence de tension dans la prise murale
3/L'état de la fiche et du cordon de l'appareilm(fil coupé)
4/Le câblage du bornier d'alimentation sous le capot noir en plastique.
Dans l'autre cas:
1/la lampe est allumé,(ou un voyant éclairé) prouve la présence de la tension secteur,mais il semble que le compresseur ne soit pas alimenté.Contrôlez:
1/Le thermostat(il est en cause neuf fois sur dix)
2/Le relais de démarrage(il arrive que le relais à CTP brûle)
3/Le klixon(il doit être passant entre ces deux cosses)
4/Le compresseur(commun coupé),si le groupe est mort,vous devrez faire appel à un professionnel du froid.
Un devis simpose dans ce cas,si non gare à la facture.Cordialement jean-Paul
le 29/04/2010 à 17:55
le 29/04/2010 à 18:07
Voyez la rubrique pièces détachées,"thermostats et sondes".Cordialement jean-Paul
le 30/04/2010 à 18:25
