Plus de glacon Daewoo frn 020 db
créé le 17/04/2010 à 20:36
Depuis quelques jours plus de glaçons : l'eau dans le bac reste ... de l'eau !!
Apparemment le congel fonctionne, le test d'arrivée d'eau pour le cycle est Ok, pas de code d'erreur, sonde du bac active (7.5 ... passe à 17 khoms dans le bas du congel)
problème valeur de résistance de la sonde ou gaz ?
Bien impateien de lire vos commentaires !!
le 18/04/2010 à 08:10
Commencez par effectuer une mesure de température dans l'enceinte du congélateur.
le 18/04/2010 à 09:27
Mouais, ben c'est pas grandiose : la T° en haut du congélateur atteint péniblement les 0°, alors que dans le bas, on serait plutôt aux alentours de -15° ...
En plus, en collant l'oreille aux parois extérieures on entend régulièrement un bruit de "glouglou", comme des bulles dans de l'eau : j'ai bien l'impression d'avoir affaire à un problème de circuit de gaz réfrigérant, non ?
Merci par avance pour votre intérêt sur le sujet !
le 18/04/2010 à 12:51
La centrale à glaçons ne peut donc pas fonctionner à cette température.
Débranchez votre appareil 24 heures, si le problème persiste, vous éliminerez ainsi un éventuel problème de dégivrage. A défaut, vous pourrez incriminer le circuit réfrigérant.
le 18/04/2010 à 15:08
OK, ce dont acte : je gère ce qui craint à l'intérieur et je coupe pour 24H ... à bientôt pour la suite des événements.
Encore merci pour les commentaires et les conseils.
Bien cordialement
