Refrigerateur 2 portes SAMSUNG RS20BRPS
créé le 24/03/2010 à 18:37 [édité le 07/09/2023 à 22:57]
J'ai un frigo Samsung RS 20 BRPS americain 2 portes.
Fonctionne correctement mais depuis un moment, il bippe par intermitence.
La lampe interieur des fois ne s'allume pas à l'ouverture de la porte ou alors reste allumée en permanence, je l'ai donc enlevée, car elle chauffait de trop.
J'ai controlé le contact de porte, a priori il s'ouvre et se ferme normalement, j'ai controlé la sonde interne, a priori elle varie bien en fonction de la temperature.
Le frigo fonctionne normalement, mais ce bippe commençe à me taper sur les nerfs.
Quelqu'un connait-il la signification des bips de ce frigo.
Par ailleurs je cherche aussi les schémas et l'éclaté, pour savoir comment demonter et acceder à la platine de controle sur la porte côté congélo
Merci par avance de vos réponses
marcory
le 24/03/2010 à 20:53
Si l'interrupteur de porte ne fonctionne pas correctement, il est fort probable que l'électronique le voit, et qu'elle le signale en interprétant que la porte est ouverte.
le 24/03/2010 à 21:41
J'ai demonté le contact de porte, il y a 2 contacts a lamelle 1 ouvert et 1 fermé. un seul est cablé, et fonctionne parfaitement à l'ohmmètre, je ne vois rien de particulier.
Je pensais qu'il y avait une carte avec capteur, mais rien de tout ça, juste un bête contact.
le 25/03/2010 à 10:40
Afin d'éliminer ce problème, mettez les deux fils en contact (ou hors de contact selon la position porte fermée)de manière permanente.
le 27/03/2010 à 13:22
J'ai court circuité de maniere permanente le contact de la porte, mais cela n'as rien changer.
Il me reste a voir la carte de mise en marche qui se trouve sur la porte côté congelo, car je remarque que du coté congelo, la temperature s'affiche de manière correcte, et lampe et contact de porte fonctionne bien, alors que côté frigo, les segments d'affichage de la température ont l'ai d'être un peu mélangés,certains sont plus allumés que d'autres, et comme la lampe defois s'allume et des fois non, plus les bips, tout correspond au côté frigo, je pense donc à de mauvais contact dus à l'humidité sur cette carte.
Par contre pour y avoir accès est ce par l'intérieur en enlevant le joint et les compartiments sur la porte ou est ce par l'exterieur. Y aurait-il un écleté du frigo afin de voir comment cela se démonte.
merci pour vos suggestions
le 27/03/2010 à 19:55
special sur ce modele, impressionnant : a l'aide d'un tournevis plat: reperer autour du cadre en bas des encoches pour y glisser le tournevis pour declipser le cadre : bruit inquietant et pourtant normal( forcer moderement) puis vis derriere apres facile.
le 28/03/2010 à 20:43
Vous parler du cadre autour de l'afficheur à l'extérieur de la porte congelo, ou le cadre autour du joint interieur de la porte ?
le 07/04/2010 à 18:20
cadre exterieur porte congel
le 07/04/2010 à 23:56
Ok pour le renseignement, je m'en occupe dès que je peux et vous tient au courant
Encore merci
le 15/04/2010 à 11:22
Enfin problème résolu, en fait sur le contact de porte, il y avait en série un autre contact, car sur ce modèle, il y a un portillon sur la porte côté frigo, qui sert de bar. je n'ai jamais trouver de contact de porte autour de ce portillon, mais j'ai eu un éclair de génie, je me suis dis que si il y avait un contact, il y aurait des fils qui doivent sortir de cette porte, et j'ai donc démonter le cache de la charnière en haut de la porte, et j'ai trouver 2 connecteurs, 1 avec 2 gros fils, et l'autre avec 2 petits fils que j'ai schuntés, et oh miracle, plus de bipbips, et en ouvrant la porte du frigo, maintenant, la lumière fonctionne normalement, et si la porte reste ouverte les bips fonctionnent aussi. Donc il y a dans la porte, a côté du portillon, un contact qui est toujours ouvert. Alors je pense qu'il faut dsosser toutes la porte pour trouver ce fameux switch, donc je croit que je vais rester comme ça, puisque maintenant tout fonctionne normalement et que la sécurité et la lampe fonctionne normalement quand on laisse la porte du frigo ouverte trop longtemps.
Encore merci pour vos suggestions et j'espère que ceci servira pour une autre personne dans le même cas que moi.
le 23/05/2010 à 00:09
Mille merci Marcory pour cette solution, car j’ai eu la même panne.
J’ai donc mis une agrafe pour switcher le contacteur qui se trouve bien comme tu le dis en haut de la porte ( coté frigo ).
Vive les forums car grâce a cette échange d’info j’ai évité le déplacement du SAV, surtout que ma garantie vient d’expiré voila 2 mois.
le 23/04/2011 à 12:35
je voudrais savoir si ces possible et comment
démonter les portes du frigo samsung rs 20 brps
merci d'avance
gilles
le 08/06/2012 à 08:05
Pouvez-vous me dire ou se trouve l'inter de porte coté congélateur sur un frigo américain samsung rsa1
le 30/07/2013 à 16:32
@marcory
Merci pour votre réponse à votre problème. En effet j'ai été également confronté hier soir au même problème sur le même réfrigérateur !
Vous m'avez fait économiser un déplacement d’un réparateur qui n’aurait pas forcément trouvé l’origine de la panne et qui m’aurait certainement proposé de changé une pièce hors de prix…
En tout cas, entre les télés LCD Samsung qui rendent l'âme au bout de 2 à 5 ans, et les problèmes de conception de leur réfrigérateur, cette marque joue trop sur l'obsolescence programmée pour nous faire consommer.
Pour moi Samsung c'est TERMINE ! Prochain réfrigérateur ça sera un Lieberg.
le 20/10/2013 à 19:06
je voudrais changer la charnière de la porte du bar de mon frigo américain SAMSUNG ref RSG5PURS
QUI PEUX M4AIDER
MERCI D4AVANCE
le 08/12/2013 à 16:18
Problème résolu pour nous aussi
j'avais trouvé le pb mais pas ou passe les fils!
Donc merci beaucoup.
J'ai donc schnuté les deux petits fils sous le cache en plastique en haut de la charnière porte frigo positif!
et la tout est bon
il semblerais que se soit le point faible de ce frigo
le 15/07/2014 à 19:09
Samsung RL34EG acheté le 25 juin 2008 : a rendu l'âme, déjà! Ne fait plus le froid et l'extension de garantie est caduque depuis 1 an : est-ce normal, une si courte durée de vie et puis-je espérer un geste commercial!!!!!!!!!!
le 27/12/2014 à 13:41
J'ai le même problème de bip toutes les minutes et la température affichée dans la partie frigo est de 17°. j'ai déconnecté dans la charnière les 2 petits fils par contre il continue de bipper. Comment faut il procéder.
Merci par avance pour votre aide. La partie congélateur fonctionne bien.
le 01/07/2015 à 11:20
en lisant ce post, j'étais impressionnée de voir qu'il s'agissait exactement des même symptômes que pour notre RS20BRPS : bips réguliers, éclairage intérieur du frigo capricieux, affichage led d'intensité irrégulière... Et la plus grosse difficulté aura été de trouver comment shunter les fils sans les couper (au cas où...). Petite astuce pour ceux qui ne trouvent pas d'"agrafe" en magasin spécialisé : utiliser une cosse en fourche, quitte à la tordre un peu... Pour nous ça a marché ! Seul détail restant, l'affichage led qui n'a pas la bonne intensité partout mais sincèrement, c'est vraiment un moindre mal.
Merci à tous ceux qui ont alimenté ce post !
le 01/08/2016 à 12:44
J'ai le même problème de bip,j'ai shunter les deux arrivées de câbles au dessus du frigo mais toujours le bip et la lumière reste allumée
le 10/11/2019 à 10:44
J'ai eu les même problèmes de bip de frrigo congelo samsung. J'ai fait intervenir sav darty il y a des petites bêtes qui viennent sur la carte électronique qui peuvent provoquer ce genre de dégâts le sav a aspiré ces tous petits insectes, il a touché la carte et remis en place, ça a fonctionné disons 1 mois et ça a recommencé, rappel le SAV cet appareil es irréparable car la carte électronique , il n'y en a plus (frigo 2002)si cela vous est arrivé je compte sur vous, car j'aimerais avoir la vérité
le 06/04/2021 à 22:43
Merci pour cette info :
- symptôme identique (bip toutes les minutes, lumière inconstante)
- la solution proposée est nickel (schunter le capteur au bout des 2 petits câbles en démontant le cache au dessus de la porte)
merci !
le 25/01/2022 à 23:15
J'avais exactement les mêmes défauts (bip régulier). J'ai appliqué la solution décrite avec l'usage d'une simple petite agraphe insérée dans le petit connecteur blanc, le défaut a disparu.
Merci à vous à ce forum.
Bonsoir
J'ai le même problème que vous
Quand vous dites "shunter les 2 petits fils", qu est-ce que cela signifie ? Les souder ensemble, les dissocier ?
Merci pour votre aide
