Thermostat !
créé le 17/03/2010 à 13:06
Bonjour à vous,
Mon frigo, plutot ancien, s'est mis à fonctionner du jour au lendemain sans interruption et à force maximale comme si le thermostat ne reconnaissait plus la température adéquate.
J'ai donc changé de thermostat pour un neuf et je rencontre toujours le meme problème, compresseur qui fonctionne sans arrèt et à fond.
Pour information, j'ai repris les memes branchements que sur le thermostat d'origine:
-Fil marron sur branchement n°6
-Fil noir sur n°4
-Fil rouge sur n°3
-fil jaune/vert sur l'un des deux branchements sur le coté (j'ai testé les deux pour etre sur puisque pas de numéros)
Peut-etre que quelqu'un aura un avis à me donner ?
le 17/03/2010 à 18:11
Si votre compresseur tourne en continue pour moi il y a deux solutions:
soit votre sonde n'indique pas la bonne température au module...
soit il manque du gaz dans le circuit...
Si quelqu'un a une autre solution ou complète celles ci il est le bienvenu.
le 17/03/2010 à 18:29
Ou encore moteur hs ne comprimant plus assez le gaz. Dans tous les cas, il faut ouvrir le circuit pour faire un diagnostic plus précis.
le 23/03/2010 à 22:44
Merci pour vos réponses et désolé d'avoir répondu si tard.
La sonde actuelle ne doit pas etre en cause car j'avais déja le meme problème avec l'ancien thermostat.
Que ce soit un manque de gaz ou une compression devenue insuffisante, je suppose que je suis plus ou moins condamné à changer de frigo ?
