trop de froid ds refrigerateur
créé le 08/03/2010 à 09:41
bonjour , sur un frigo de dietrich type EK 121 L , RG9299 F1 j'ai un soucis il fait trop de froid , la porte ferme bien le joint est nickel , pour la sonde elle n'est pas coupé , je mesure 10.7 Kohms a 20 degré , et la resistance diminue qd la temperature augmente ( donc ça doit etre une CTN ?). pour la carte de regul j'ai controlé le potentiometre ( 25k2 ohms) il me parait OK
qd pensez vous ; merci de votre reponse
le 08/03/2010 à 18:37
Positionnez un thermomètre à proximité directe de la sonde, et voyez la valeur relevée au moment du défaut.
le 09/03/2010 à 08:07
bonjour , je releve ds le frigo 0 degrés a proximité de la sonde
le 09/03/2010 à 08:52
La régulation aurait du être effective avant. Pas évident de dire si la sonde est en cause, le constructeur ne communique pas l valeur de celle-ci. Son comportement semble correct d'après vos mesure, envisagez peut-être la carte en ce cas.
le 09/03/2010 à 09:06
merci de votre reponse rapide ; j'essayerai bien de changer la sonde car elle coute moins chere que la carte , ou puis je en trouver ? mon fournisseur en electromenager en a mais a 80 € je trouve ça hors de prix !
le 09/03/2010 à 10:57
Tentez un devis avec notre partenaire en pièces électromenager...
