réfrigérateur DAEWOO
créé le 07/03/2010 à 16:26
J'ai un réfrigérateur DAEWOO modèle FR-520NT
qui ne s'arrète jamais(il gèle)sur la carte électronique principale, une led clignote et indique défaut 3.Qu'est ce que c'est?
le 08/03/2010 à 18:26
Il s'agit sans doute d'un problème de dégivrage. Voyez si la résistance de dégivrage ne serait pas hs.
le 08/03/2010 à 19:20
Merci pour le renseignement, je vais vérifié la résistance
le 16/06/2010 à 19:31
bonjour,j'ai la porte de mon congelateur sur mon frigo daewoo fr-700nt qui fait tout le temps du givre (voir meme des glaçons)????
si quelqu'un peut m'eclairer???
cordialement luc
le 08/02/2011 à 20:57
Bonjour,*J'ai le même problème qur thithi même frigo led s'allume par séquence de trois et la partie frigo gèle les alliments il ne s'arrête pas. merci de votre aide
le 11/01/2013 à 16:11
bjr a tous . mon refrigerateur americain daewo ne reforidissait plus et ne faisait plus de glacons et ne congelait plus j ai du degivrer et il est reparti mais sans faire de glacons .il refoirdit et congele mais je pense devoir redegivrer sous peu . tous les 4 mois ce n est pas normal .quelqu un aurait ce genre de problemes ?
