créé le 27/02/2010 à 15:06
bonjour, j'ai le voyant du thermosta de la partie congélateur de mon frigo qui clignote en continue et je ne peux plus le régler. j'aimerai savoir ce que cela signifie. sa référence est RA662SH.04. merciFroid
probleme avec mon frigo white frost
le 27/02/2010 à 15:40
bjrvotre congelateur fait du froid
le 27/02/2010 à 16:05
oui, il fait du froid, il congele, il fait des glaçons et l'eau et fraiche. tout fonctionne donc je me demande pourquoi ce voyant clignote... Mercile 27/02/2010 à 16:56
requelle marque svp
le 27/02/2010 à 17:54
marque; white frost, référence: RA662SH.04le 27/02/2010 à 18:40
Bonjour,Faites un relevé des températures des deux compartiments. Attendons votre retour.
le 27/02/2010 à 20:41
bonsoir,pour le congelateur -10 degre ,frigo 4 degre mercile 27/02/2010 à 21:37
Cela ressemble à un problème de production de froid, la température du congélateur est insuffisante.Faites voir votre appareil par un technicien.
le 02/03/2010 à 17:55
bonjour,erreur sur les temperature:congelateur -18degre,frigo 4 degre mercile 05/03/2010 à 20:57
bon soir,personne a une solution pour mon probleme de frigo j'attend une reponse de votre part mercile 29/04/2010 à 18:55
bonjour,j'ai exactement le meme probleme depuis 2 jours, et le frigo et de meme marque et la meme reference, pareil il fonctionne correctement, avez vous eu des nouvelle depuis le temps? mercile 02/03/2011 à 21:26
Bonsoir je recherche le joint aimanté de la poste bas d'un frigidaire white frost modèle FR 275le 01/06/2012 à 16:06
Bonjour,j'ai egalement un whitefrost et depuis 2 jours le frigo ne marche plus, le congelateur oui.
il y a t'il un reglage ? une vanne ?
derriere, il y a des grilles une chade une froide
merci beaucopu
le 17/06/2019 à 14:55
J'ai eu un ancien réfrigérateur/congélateur de la marque Whitefrost des années 2005Il y a deux réglage possible
1 pour le réfrigérateur l'autre pour le congélateur
Mais il semblerait que la légende est fausse
A gauche il y a un F et à droite un R
que veulent dire F et R ?
car ma salade congèle dans le bac à légumes
