créé le 26/02/2010 à 15:33
Bonjour,j'ai un problème bizarre avec mon combiné frigo-congélo thomson (1 seul moteur, 8 ans d'age).
Le congélo fonctionne normalement, mais la partie frigo régule bizarrement en Température. J'ai mis un thermometre dedans pour avoir une idée des températures.
Le moteur démarre, la T° descend vers 2 ou 3° & les quelques gouttes d'eau qui sont sur la paroi arrière interne gèle (mais il n'y a pas de givre).
Quand la température arrive vers 2 ou 3°, le moteur s'arrête & la température remonte lentement jusqu'à environ 1à ou 12° avant que le moteur ne redémarre & c'est reparti (descente vers 2 ou 3°, etc...).
Chose étrange : pendant la phase remontée en température (moteur éteint), la partie basse de la paroi intérieure du frigo (en gros juste au dessus du bac à légumes) se met à chauffer assez fort (un comble pour un frigo !!).
J'avoue ne pas comprendre ....
Aidez-moi s'il vous plait.
En ce moment, je dois stocker dans ce frigo des médicaments pour ma femme (seringues) qui doivent rester au froid & j'avoue que ça me stresse...
