créé le 24/02/2010 à 18:02
salut a tous mon probleme est le suvant j ai un frigo americain whirlpool 6th sense il se met en alarm car il ne fait plus de froid je le debranche et quelque foit il repart il foncionne une nuit puit il recommence d ou peu venir le probleme merci d avanceFroid
panne frigo americain
le 24/02/2010 à 19:05
bonjourref de votre appareil svp
le 24/02/2010 à 19:46
s 20 drww 32 agle 24/02/2010 à 21:43
bjrdebrancher votre appareil 15mn et puis rebrancher le
attendre que la platine d'affichage soit pret
ouvrir la porte du congelateur et appuyer sur lae boutton de la lumire 3fois en moin de 10 sec
le prog test est activé
relever le(s)code(s) erreur et tenez moi au courant
le 24/02/2010 à 22:23
désolé rien ne se passe après cette procédure, pouvez vous me réexpliquer cette procédure.Merci, cordialement.
le 24/02/2010 à 23:15
le prog test existe sur ces appareil depuis 2006 si votre frigo est plus ancien forcement ya pas de prog testje vous conseille de le debrancher 24H a mon avis tn frigot c pris en glace pour l 'un des causes suivantes
resistnce de degivrage hs
ventilateur hs ou bloqué
après le test que je vs ai demander de faire(le debrancher 24H)s'il fonctionne un peux et qu'il recommence je vais vous indiquez comment on va controlez les resistances de degivrage ainsi que le ventilatur
le 25/02/2010 à 07:33
mon appareil doit être de 2005, je vais donc le débrancher 24h et je vous tiens au courant de la suite, merci du conseille.Cordialement.
le 04/03/2010 à 21:30
Salut Zak, j'ai bien débranché mon frigo à la suite d'une coupure de courant 72h, il est reparti pendant 48h et il se remet en alarme. Que dois-je faire ?Cordialement.
