Température dans la partie congélo d’un réfrigérateur doub
créé le 08/02/2010 à 13:16
J’ai un problème sur un réfrigérateur – congélateur double porte (partie congélo en haut), mono moteur. Ce combiné est installé dans une résidence secondaire, placée une grande partie de l’année en température « Hors gel »(5ou 6 °C en température ambiante)
Pendant les périodes d’occupation ou d’été, pas de problème, le thermostat (de la partie frigo, il n’y en a pas dans le compartiment congélo) régleé sur 4, la température dans le congélateur oscille entre – 16 et – 22 °C.
En hiver, qund la température dans la maison se situe entre 5 et 6 °C, la température dans le congélateur remonte à – 5 ou – 6 °C et même quelquefois aux alentours de 0 °C.
Ce problème est-il connu et inhérents aux combiné « mono moteur », je suppose que la température ambiante, proche de la température de consigne du compartiment frigo, ne provoque pas la mis en route du compresseur, d’autant qu’en période d’inoccupation, l’on ouvre pas la porte ?
Merci de votre aide
le 08/02/2010 à 20:57
la temperature d'un refregirateur qui fonctionne normalement est entre 4et6°c sur votre appareil le thermostat fait la regulation dans la partie refregirateur si la temperature exterieur est proche a la temperature de regulation le compresseur ne tourne pas ou pas asser comme dans un cycle normale vous pouver le verifier 20%de marche et80%d'arret) donc votre appareil n'est pas en panne
le 08/02/2010 à 23:57
la température ambiante n'est pas assez élevée, la classe de votre appareil détermine la plage de températures ou l'appareil fonctionne.
Rubrique appareil pour plus d'infos.
