créé le 28/01/2010 à 22:21
n/s 203180048
combiné fonctionne mal.je débranche la prise;
j!attends le lendemain.je le rebranche il fonctionne correctement au bout de 24h dans partie du réfrigerateur la température monte entre 10 et 15 dégrés le congérateur la température est de -20 à -22 dégrés le compresseur tourne normalement.que dois-faire
le 29/01/2010 à 11:46
Cet appareil est doté de plusieurs sonde, vous pouvez tenter une mesure de chacune d'elle.
Une électrovanne sur la circuit froid et également présente, un professionnel sera sans doute obligatoire afin de procéder à la vérification de votre appareil qui est techniquement asse évolué.
le 06/02/2010 à 09:10
verifier si bobine n'est pas coupe (precaution d usage) sinon remplacer l'electronique qui commande cette electrovanne
le 13/06/2014 à 10:17
