créé le 07/01/2010 à 15:29
mon frigo ne refroidit plus, le ventilateur intérieur tourne par à coups,je l'ai démonté pour le brancher en direct..il fonctionne bien.Par contre le compresseur est chaud mais je ne l'entends pas fonctionner??sur le tableau de commande le voyant de température vert clignote..
le 07/01/2010 à 16:55
le moteur ou son système de démarrage est peut être HS, voyez également la sonde de température (6,2 kilo-ohm à 20°C). A défaut vous pourrez incriminer la carte électronique.
le 07/01/2010 à 21:42
tu peux aussi arrêter le frigo pendent 6-12h, redémarrer à froid, voir si le moteur tourne. Si oui regarde l'état de la parois (si décollé, souple, fuite de gaz, non réparable). Si 1 à 2h après pas de froid, plus de gaz.
Le ventilateur ne tourne pas en permanence, c'est juste pour la circulation d'air dans le frigo.(par à couts? de façon anormale?)
le 24/08/2010 à 00:58
