créé le 06/01/2010 à 19:27
Le filtre à eau de mon frigo americain a explosé car l'eau a gelé à l'interieur et les tuyaux autour du filtre sont gelés. Le filtre se trouvant en bas du frigo, les compartiments des fruits et celui des légumes sont congelés et donc ce qu'il y avait dedans aussi. Si quelqu'un a déja rencontré ce probleme ou une solution ça m'interesse, merci beaucoup .
le 06/01/2010 à 20:33
l'appareil fait sans doute trop de froid au niveau de la réserve à eau, elle à sans doute gelée. Il faudrait voir si la température n'est pas trop basse dans l'appareil.
le 06/01/2010 à 20:55
le 05/10/2012 à 20:32
