panne frigo americain
créé le 05/01/2010 à 20:22
Je suis en panne avec mon frigo américain whirlpool que jai acquis le 04/10/2003. Lorsque jactive la touche de fabrication de glace, il émet un bruit répétitif constant tic, tic, tic. Les glaçons ne se fabriquent quasiment plus. De plus il met en défaut le congélateur alarme et décongélation. Sans activer cette touche le congélateur fonctionne normalement température - 18°. Si jactive la distribution deau, celle ci se fait par jets discontinus avec le même bruit répétitif qui paraît venir de larrière du frigo. Référence de lappareil : S20B RWW20-A/G
n° de série : 11 0329 012546. Merci de votre réponse.
le 05/01/2010 à 20:49
La carte d'affichage est en cause, et selon les numéros de série il faut remplacer les deux (Affiche et puissance), il me semble de mémoire que cette intervention concerne les appareils fabriqués avant la semaine 30 de 2003, et d'après votre numéro de série, vous êtes dans la semaine 29 de 2003.
Adressez votre demande directement à un spécialiste en pièces détachées qui pourra vous répondre plus précisément en s'appuyant sur une doc constructeur.
