créé le 08/03/2008 à 18:44
J'ai un soucis avec mon congel de type armoire. Visiblement il fait toujours du froid mais uniquement pour les 2 ou 3 tiroirs du bas. Dans le haut tout est decongelé.
J'ai un témoin rouge alerte et le temoin vert de fonctionnement normal qui sont allumé.
Quelqu'un a t-il une idée de la panne , un réparation est elle envisageable ?
le 08/03/2008 à 19:39
Est-ce que votre moteur tourne en continu, ou s'arrête-t'il parfois (environ 1/2 heure de marche pour 1/2 h d'arrêt).
le 10/03/2008 à 09:15
Je n'entends pas spécialement le moteur tourner. Par contre j'ai à peu près - 30 ° en bas et au dessus de 0 en haut.
Etrange....
le 10/03/2008 à 19:41
Alors vous avez 2 diagnostics possibles:
-Plus assez de gaz dans le circuit (certainement dû à une fuite);
-Votre moteur ne compresseur plus assez le gaz.
Dans les deux cas le diagnostic ne peut être réalisé que par un professionnel, et la réparation approchera le prix du neuf.
