créé le 19/12/2009 à 15:15
La température de la partie frigo ne cesse de descendre malgré une consigne réglé à 9°C. Je suis obligé de l'éteindre sinon tout gele.
D'où peut venir le problème?
le 19/12/2009 à 16:54
Vérifiez la valeur de la sonde de température du réfrigérateur à l'ohmètre. Accès par la carte électronique de l'appareil, située au niveau de vos réglages.
le 20/12/2009 à 14:40
Avez vous un schema de la carte électronique car je ne sais pas quel cable correspond à la sonde température de la partie réfrigérateur?
Quel valeur faut il trouver?
le 20/12/2009 à 17:00
Vous devez ensuite déterminer quels sont les fils, tentez de suivre la gaine de sonde.
le 25/01/2011 à 21:39
Mon refrigérateur "Liebherr cn3313" ne s'allume plus. Pas de bruit de moteur.
Je ne pense pas que ce soit la carte electronique qui soit en cause.
Il y a plusieurs éléments electromécaniques dont je ne connais pas la fonction, situés après le câble d'alimentation.
Je recherche donc le schéma électrique ou des conseils.
Merci pour votre aide.
