refrigirateur liebherr code f1 ?? donc ne fait plus de froid
créé le 18/12/2009 à 20:37
Bonsoir
j'ai un réfrigérateur combine liebherr KGK 4034 double moteur de 1998
le code F1 s'affiche et le compresseur frigo ne fonctionne plus, le frigo ne fait plus de froid
a quoi correspond ce code ?????
le congel fonctionne bien
merci de votre aide je n'ai plus la notice
le 19/12/2009 à 09:59
Commencez par une mesure de la sonde de température, sa leur doit varier avec la température.
le 19/12/2009 à 14:51
Merci seb j'ai un testeur électronique mais je m'en sert que pour la batterie de ma moto donc sur quelle valeur je dois me positionner
j'ai démonté la platine électronique j'ai shunter le thermostat le moteur fonctionne
par contre j'ai l'impression que c'est celui du congel car modèle 2 moteurs
les branchement sur la platine sont :
une broche noir composé des fils suivants
1 marron
1 noir
1 blanc
1 bleu
une broche marron a coté composé des fils suivants
1 fil marron
1 fil bleu
au fond de mon frigo il y a une sonde dans un boitier
je pense que cette sonde remonte à la platine en passant par l'arrière de mon frigo ?
merci de vos conseils
le 19/12/2009 à 16:51
Oui, ce sont bien les fils de cette sonde qu'il faut tester.
Position ohmètre, faites une mesure. La valeur doit varier en fonction de la température (mettez la sonde dans votre main par exemple).
le 19/12/2009 à 18:33
Bon ca y est j'ai compris q.q choses
fil marron + fil noir = démarrage moteur congel
fil blanc + fil marron = démarrage moteur frigo
donc c'est bien la sonde qu'il faut changer
heu.......comment la démonter, est ce bien elle qui est fixé au fond de la paroi ??? j'ai entendu parler de sonde évaporateur est ce la même chose ??
sonde "générique" ou sonde constructeur de la marque ???
merci si vous pouvez me faire avancer
le 19/12/2009 à 18:59
je viens de m'apercevoir qu'il y a 2 sondes dans le frigo
- 1 fixée à la paroi en face au milieu droit
- 1 fixée bas du frigo sur le coté paroi droit prés de la ou s'écoule l'eau de la paroi
c'est laquelle la bonne ???
le 18/01/2010 à 23:06
Bonsoir
j'avais oublié de prévenir
ca y est c'est réparé, CA MARCHEEEEEEEEEEEEE
la sonde sur Ebay env. 25€
c'était celle du bas celle du haut c'était l'évaporateur
yes je deviens calé maintenant LOL
merci à toi Seb
