Thermostat
créé le 10/12/2009 à 08:14
je possède un frigo de marque LIEBHER ref:KS2423, index5D.
Malgré le changement de thermostat il tourne en permanence et la température intérieure descend en dessous de zero,l'eau se glace.
Le capillaire du thermostat doit il être gaine?
Merci pour votre aide.
le 10/12/2009 à 10:07
BONJOUR
Si le capillaire de votre ancien thermostat est gainé,récupérez la gaine et remontez-la sur le nouveau:cela évite des court-circuits dans le boîtier.Avez-vous procurez le thermostat qui correspond à votre appareil?,normalement dans ce cas de figure le thermostat est défectueux.
2/Si tout vous semble ok:Si la température reste trop haute,vous avez un problème avec le circuit frigorifique(manque de gaz) ou avec le groupe(manque de compression).Vous être dans l'obligation d'appeler un spécialiste du froid,si vous désirez faire réparer votre appareil,le gout est assez élevé,à vous de voir.cordialement jean-Paul
le 13/12/2009 à 18:39
le thermostat doit être d'origine et à l'emplacement précis. La distance du capillaire doit être identique, trop loin ou trop prêt et il n'est plus en face du tube (circuit froid et donc ne détecte pas l'arrivé du gaz à -26 -30) ?
le 13/12/2009 à 18:47
Problème résolu, mauvais branchement du contact, merci pour votre aide.
