panne de congelateur BRANDT
créé le 07/12/2009 à 17:27
Bonjour et d'avance merci pour votre aide.
Qui pourra aider une mamy seule et déroutée?
Mon congélateur BRANDT modèle SPHERIS 3 étoiles référence sur la plaque NL 7F
103G LBP LST/HST 6716 acheté en 1995.
Il s'est mis en alarme "visuelle" ce dont je n'ai pas dû m'apercevoir de suite, car les glaces à l'intérieur étaient plutôt ramollies.J'ai jeté le contenu et fais le dégivrage(assez épais). Après l'avoir dégivré j'ai rebranché et mis en route en super congélation.Le voyant super congélation et le voyant alarme se sont éclairés mais pas celui de la marche (en vert); le moteur s'est mis en route pendant 10 secondes puis s'est arrêté, le moteur à l'arrière était très chaud, jen ai conclu que le moteur était en surchauffe et qu'il se mettait en sécurité. J'ai réessayé plusieurs fois en l'arrêtant puis quelques minutes après en remettant en route, idem.
Est-ce que quelqu'un peur m'éclairer sur cette panne, est-ce réparable à quel coût? cela en vaut-il la peine ou dois-je envisager le remplacement?
Merci d'avance pour votre éclairage à ce sujet.Cordialement à tous.
le 07/12/2009 à 21:00
Si le moteur ne rédemarre pas a froid et qu'il klixone (tik!) 10sec. apres, alors il est mort !
HS! irréparable malheureusement et une intervention de ce type coûte env. 300€.
Alors si il est de 1995, ben.. il a fait son temps...
le 07/12/2009 à 21:15
je confirme également moteur HS ou bouchon dans le circuit. Appareil à remplacer d'un point de vue économique.
le 14/12/2009 à 18:15
Merc i à Batavio et Sebmenager pour votre aide.Cordialement.
