Recherche de pièces détachées GENERAL FROST
créé le 28/02/2008 à 16:09
Bonjour, j'ai un refrigérateur de marque GENERAL FROST de modèle SCD290 (refrigérateur combiné congelateur à 2 portes). Le thermostat est HS, j'aurai voulu connaitre une adresse ou un revendeur pour ce type d'appareil pour pouvoir trouver la pièce détachée qu'il me faut. A moins qu'une autre marque peut être compatible avec cet appareil... ou une autre solution merçi d'avance a vous.
le 28/02/2008 à 20:26
Voyer donc chez sogedis, (lien dans partenaire en bas de cette page).
le 27/04/2008 à 19:44
le portillon du freezer de mon frigo general frost scr 150, est cassé (plus précisémment les deux extrémités de l'axe) ; où puis-je trouver la pièce de rechange ? merci
le 28/05/2008 à 21:07
Bonjour, j'ai le même problème; la porte de mon freezer sur un SCR 150 General Frost ne ferme plus, probablement à cause de l'axe. Quelqu'un peut-il m'aider à trouver une solution ou une pièce de rechange.
le 30/08/2008 à 23:07
bonjoir
j'ai un compresseur LG model LA72 LAEM ;
j'aimerai bien quelqu'un m'aide pour savoir sa puissance exacte en cheval ou en watts
merci pour vous réponse
le 04/09/2008 à 20:11
Bonjour azagafroid,
Vous pourrez trouver ces infos auprès d'un spécialiste en froid comme Rolesco.
Merci de poster votre message dans la section Question la prochaine fois.
le 16/02/2009 à 10:50
moi aussi j'ai un probléme avec la porte de freezer d'un refrigérateur GENERAL FROST Type 6615 je pense que l 'axe ne fait plus ressort
où trouver cette piéce
merci d'avance
le 17/02/2009 à 12:57
Vous pouvez adresser votre demande à notre partenaire en pièces détachées.
cordialement.
le 19/02/2009 à 11:24
Merci effectivement je viens d'avoir la reference pour l'axe de la porte de freezer aussi j'aimerai savoir si elle a été facile à changer ou s'il faut mieux acheter la porte compléte avec l'axe. Que ceux qui ont eu de l'expérience à ce sujet puissent me renseigner
Je les remercie d' avance
le 09/04/2009 à 09:34
mm question qu'april, comment faire pour bien remettre l'axe de portillon?
merci!
le 09/04/2009 à 10:14
A ce jour, je n'ai pas encore réussi à remettre l'axe en place pour qu'il puisse faire ressort et fermer la porte du freezer
peut être qu'une personne judicieuse pourrait me donner un conseil
merci d'avance
le 03/12/2009 à 08:46
La porte d'un congélateur de marque GENERAL FROST type 6044 M1307 a été enlevée au cours d'un déménagement sans repérage des 6 fils arrivant à la pièce incluse dans cette porte et comportant les interrupteurs et les voyants vert, rouge et orange.
Je me permets de demander comment rebrancher ces 6 câbles venant du compresseur sur la porte car il n'y a que leur couleur comme repère
Merci pour la réponse
le 13/10/2010 à 11:22
j'ai un problème avec la porte du freezer de mon frigo General Frost SCR150 Type 6615, l'axe est cassé. Je voudrais remplacer cette porte, ou puis-je trouver cette pièce.
Merci pour vos conseils et votre aide.
Jerry
le 04/08/2012 à 12:27
Je viens d'emménager dans un appartement où se trouve un réfrigérateur General Frost. Hier soir, j'ai appuyé bêtement sur un bouton au milieu du régulateur de température. Ce matin, le frigo est dégivré et ne refroidit plus. Je n'arrive pas à remettre le bouton qui est toujours enfoncé.
Merci pour vos conseils.
le 28/09/2012 à 20:17
Bonjour, avez vous trouvé la solution pour débloquer le bouton de décongélation?car j'ai fais la même erreur...
le 12/11/2012 à 11:49
J'ai un frigo americain GE, Le dispositif pour recuperer des glaçons ou de l'eau est cassé.(la pédale ou on applique le verre).
Pouvez-vous m'aider (Photos du systeme)
D'avance merci.
le 21/04/2013 à 18:23
bonsoir à tous
J'ai frigo de marque General Frost et l'axe de la porte du freezer est cassé (encore un!). Savez vous si le produit (ou la porte complète) est toujours livrable?
Eka
le 09/01/2014 à 00:15
les personnes ayant un problème avec le bouton décongélation ont-elles trouvé une solution ? J'ai le même problème et je ne sais pas quoi faire ... Merci d'avance.
le 06/08/2015 à 16:56
Moi aussi, la porte du freezer de mon SCR150 Generalfrost ne ferme plus.Que faut-il changer? Est-ce seulement l'axe ou faut-il changer la porte du freezer en totalité ? Quelle est la référence de l'article À commander?
Éric d'avance pour votre aide
le 04/10/2015 à 10:26
Recherche porte de freezer avec axe pour refrigérateur Frost SCR150 type 6615.
Possibilité de se déplacer pour venir le chercher !
Mr Baumann Joël
Tél. port: 07 81 40 93 86
le 19/08/2019 à 09:36
Bonjour j'ai également le même problème qu'un certain nombre de personnes sur un réfrigérateur général frost modèle SCR 150 type 6615, avec la porte du Freezer dont l'axe est cassé.
Je ne trouve pas la référence sur internet si quelqu'un veut bien me la donner ce serait super
