créé le 04/12/2009 à 09:46
En effet, celui-ci fait trop de froid: le compresseur ne s'arrête pas.
Je pense qu'il s'agit du thermostat, mais aimerai en être sûr.
Il est démonté (ref:077B5022 ?) et le circuit entre les deux bornes est fermé.
Merci de votre aide et félicitations aux créateurs et participants de ce forum.
Amicalement vivi24
le 04/12/2009 à 16:16
Si le contact du thermostat est toujours fermé, même à froid, le moteur sera toujours commandé.
Si le moteur ne peut plus fabriquer de froid correctement, le thermostat ne pourra pas relever la température de coupure, et donc arrêter le moteur.
Question: Au fond de votre appareil, du givre doit se former, dessine-t'il une forme type rectangle recouvrant un surface bien délimité, ou y a-t'il une zone manquante pour former cette forme ?
Une photo peut-être...
le 04/12/2009 à 16:49
le contact du thermostat s'ouvre lorsque je met la sonde dans le congélateur (en moins d'une minute), mais ça ne me dit pas si il s'ouvre à la bonne température...
Je vais redémarrer le réfrigérateur et observer le fond de celui-ci.
Merci de l'info, Amicalement vivi24
le 05/12/2009 à 17:16
J'ai donc redémarré l'appareil depuis 24h et je peux dire qu'il n'y a du givre nulle part si ce n'est autour de la ventilation.(mécanique dans le haut du réfrigérateur).
La température est autour de 2 à 4 degrés, le compresseur et le ventilateur fonctionnent en continu.Ne devrait-il pas faire plus froid sachant que l'appareil se trouve dans le garage?
Merci de votre aide.
Amicalement vivi24
le 06/12/2009 à 11:25
Et quelle est la température dans le garage ?
le 06/12/2009 à 17:40
La température du garage est aux alentours de 16 degrés,depuis maintenant 24 h le compresseur et le ventilateur fonctionnent sans arrêt et la température a l'intérieur de l'appareil est à 2 ou 4 degrés.L'intérieur est sec (pas de givre).
Le compresseur est chaud mais le radiateur est à température ambiante.Peut-être un problème de gaz réfrigérant ?
Amicalement vivi24
le 06/12/2009 à 19:03
Il est également possible qu'un problème de gaz ou de compresseur hs soit en cause.
le 19/06/2013 à 08:36
si quelqu'un a une idée du pourquoi je lui serait reconnaissant
le 16/02/2015 à 18:02
trace d'eau visible a l'intérieur ... Je m'inter
roge !!!!
le 15/11/2015 à 13:37
