Mon congelateur Haier affiche une erreur Ed et emet un bip .
créé le 13/11/2026 à 09:48 [édité le 13/11/2026 à 17:41]
Marque : Haier
Appareil : Congelateur
Modèle : H2F-220WAA
Référence usine : H2F-220WAA TX1114Y---------- FACTORY CODE : B30H87E060050014663293L0023
N° de série : B30H87E0600BLL6P0045
Le congelateur se met en code erreur Ed au moins 4 fois par jour. Il emet un bip et pour le redemmarer il me faut couper et redemarer le courant. Sur la partie haute à l'intérieur sous le capotage il y a du givre et la température affichée ne correspond pas à  celle de l’interieur ( contrôle avec un thermometre). J'ai l'impression que le froid n'est pas reparti dans le congelateur en raison du givre.
Pouvez vous m'aider svp à  la détection de la panne et à  l'accès aux pièces suspectes.
Merci beaucoup
le 13/11/2026 à 14:18
Congélateur Haier H2F-220WAA : code Ed plusieurs fois par jour, givre sous le capotage et température affichée fausse
Ce que révèle la description
Sur les appareils Haier documentés, le code Ed signale un problème de dégivrage : il apparaît quand la résistance de dégivrage est coupée, ou quand la température de 7 °C n'est pas atteinte dans les 2 heures suivant le début d'un cycle de dégivrage. Votre symptôme complet est cohérent avec cette piste : un givre épais sur la partie haute, sous le capotage (c'est là que se trouvent l'évaporateur et son ventilateur sur ce congélateur ventilé), une température affichée qui ne correspond pas à celle mesurée, et un appareil qui ne se remet à fonctionner qu'après une coupure du courant, qui réinitialise l'alarme. Le froid ne repart pas bien parce que la glace obstrue l'évaporateur et la circulation d'air.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Sur un congélateur à froid ventilé, une résistance de dégivrage chauffe périodiquement l'évaporateur pour faire fondre le givre, pendant qu'une sonde de dégivrage mesure sa température. La carte coupe la chauffe quand la température atteint environ 7 °C. Un ventilateur d'évaporateur brasse ensuite l'air froid vers les tiroirs. Une sonde d'ambiance renvoie la température affichée.
Ce qui se passe en cas de panne
Si la résistance est coupée, ou si la sonde donne une mesure fausse, l'évaporateur n'est plus dégivré : la glace s'accumule, bloque l'air et empêche le ventilateur de tourner. La carte, qui ne voit pas la température de fin de dégivrage dans le délai prévu, déclenche Ed et le bip. Le givre fausse aussi la lecture de la sonde d'ambiance : la température affichée ne reflète plus celle du compartiment.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : résistance de dégivrage coupée
Ce qu'on voit souvent dans ce cas : une résistance dont l'élément est rompu ne fait plus fondre le givre, qui s'accumule et revient en quelques semaines après un dégivrage manuel. Une valeur d'environ 300 Ω est citée comme référence sur les forums spécialisés : à vérifier sur la pièce.
Cause 2 : sonde de dégivrage défaillante ou fusible thermique ouvert
Une sonde qui lit trop froid ou qui est coupée empêche la carte de constater les 7 °C attendus en fin de dégivrage, d'où le code Ed. Le fusible thermique, souvent en série avec la résistance, coupe la chauffe s'il est ouvert.
Cause 3 : ventilateur d'évaporateur bloqué par la glace ou hors service
Un ventilateur pris dans le givre ou dont le moteur est mort ne brasse plus l'air, ce qui fait givrer la zone haute, fausse la température et déclenche l'alarme. Le ventilateur est souvent la victime d'un défaut de dégivrage plutôt que sa cause.
Cause 4 : joint de porte, fermeture ou surcharge
Une porte mal fermée, un joint abîmé ou un congélateur trop plein laissent entrer l'air humide, qui givre l'évaporateur plus vite que le dégivrage ne le retire. Cette cause est à écarter en premier, car elle ne coûte rien à vérifier.
Cause 5 : carte de commande
Une carte dont la commande du dégivrage ou la lecture des sondes est défaillante donne les mêmes symptômes. Cette cause se retient en dernier, après avoir mesuré la résistance, la sonde et le fusible.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôles sans outil
Vérifier que la porte ferme à fond, que le joint est intact et plaque bien sur tout le pourtour, que le congélateur n'est pas surchargé et que les grilles d'aération ne sont pas obstruées. Noter la fréquence du code Ed, et s'il apparaît à heure fixe : un dégivrage qui échoue revient à intervalles réguliers.
Étape 2 : dégivrer à fond
Débrancher l'appareil, le vider, retirer les tiroirs, laisser la porte ouverte jusqu'à fonte complète de la glace (24 heures), puis sécher soigneusement. Si le givre est repartit en quelques semaines, c'est la preuve d'un défaut de dégivrage.
Étape 3 : accéder aux pièces sous le capotage
Appareil débranché, retirer les tiroirs et déposer le capotage intérieur de la partie haute, fixé par des vis ou des clips accessibles : il masque l'évaporateur, le ventilateur, la résistance et la sonde de dégivrage. Photographier la position des fils et des connecteurs avant de rien déconnecter.
Étape 4 : mesurer la résistance et le fusible thermique
Sur la résistance de dégivrage, débrancher ses deux cosses et mesurer sa valeur au multimètre : une valeur infinie confirme une coupure, une valeur proche de 300 Ω (valeur indicative des forums) confirme qu'elle est saine. Contrôler aussi la continuité du fusible thermique en série.
Étape 5 : mesurer la sonde de dégivrage
Mesurer la résistance de la sonde appareil froid, puis réchauffée entre les doigts : sa valeur doit varier de façon régulière. Une valeur figée, infinie ou nulle impose son remplacement.
Étape 6 : tester le ventilateur et décider de la carte
Dégager le ventilateur de toute glace, le faire tourner à la main (il doit tourner librement), puis mesurer la continuité de son bobinage. Si la résistance, la sonde, le fusible et le ventilateur sont sains et que le code Ed persiste après dégivrage, la carte de commande est la dernière piste : se reporter à la notice du modèle et à la référence usine pour la pièce exacte.
OK merci pour toutes ces infos . Je vais contrôler tout ça.  J'ai démonter les capotages  ouf ! . Je vous tiens informé
Merci pour votre aide
