créé le 10/11/2026 à 16:46 [édité le 13/11/2026 à 13:57]
Marque : Liebherr
Appareil : Refrigerateur congelateur
Modèle : CN3666 Nofrost
Référence usine : CN 3666 20B/088
N° de série : 221538955
Les compresseur fonctionnent
Le ventilateur du refrigerateur fonctionne
Le ventilateur du congelateur ne fonctionne pas
J'ai demonte le tableau de commande , mais je ne trouve pas la correspondance des differents ports en fonction des couleurs . J'aimerai trouver une personne qui peut me dire a quoi correspond chaque port .merci d'avance
Liebherr CN 3666 NoFrost : ventilateur du congélateur à l'arrêt, que contrôler avant de chercher le brochage de la carte
Ce que révèle la description
Les compresseurs et le ventilateur du réfrigérateur fonctionnent, seul le ventilateur du compartiment congélateur reste à l'arrêt. Sur un combiné NoFrost, ce ventilateur brasse l'air froid de l'évaporateur vers le congélateur : sans lui, le froid ne circule plus, la température monte, et l'évaporateur finit par givrer. Cette panne a quatre origines courantes, par ordre de fréquence : un ventilateur bloqué par la glace ou grillé, une alimentation coupée par un contact de porte ou un connecteur, un défaut de dégivrage qui a emprisonné le ventilateur dans la glace, et en dernier la carte de commande. La carte n'est donc pas le premier suspect, et vous n'avez pas besoin d'identifier chaque port pour avancer.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Le ventilateur de l'évaporateur est alimenté par la carte de commande via un connecteur dédié, avec un fil d'alimentation et un retour (et parfois un troisième fil pour la vitesse). Un contact de porte coupe en général le ventilateur quand le congélateur est ouvert, pour ne pas souffler d'air chaud. Un dégivrage périodique (résistance, sonde, fusible thermique) maintient l'évaporateur libre de glace.
Ce qui se passe en cas de panne
Une couche de glace sur les pales, un roulement grippé ou un bobinage coupé bloquent le ventilateur. Un contact de porte qui reste « ouvert », un connecteur oxydé ou une sonde de dégivrage défaillante empêchent son démarrage ou, à terme, le font geler. Dans tous les cas, le compartiment congélateur perd sa circulation d'air.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : ventilateur bloqué par la glace ou hors service
Ce qu'on voit souvent dans ce cas : du givre épais dans le bas du compartiment, ou derrière la paroi de fond, qui prend les pales dans la glace ; ou un moteur dont le roulement ou le bobinage est mort. C'est la première chose à vérifier.
Cause 2 : contact de porte congélateur ou connecteur du ventilateur
Un contact de porte mal enclenché, oxydé ou resté en position « porte ouverte » coupe le ventilateur du congélateur. Un connecteur desserré, oxydé ou brûlé sur la liaison carte-ventilateur donne le même résultat.
Cause 3 : dégivrage défaillant
Une résistance de dégivrage coupée, une sonde de dégivrage défectueuse ou un fusible thermique ouvert laissent givrer l'évaporateur, qui finit par noyer le ventilateur. Le ventilateur n'est alors qu'une victime : le remplacer sans traiter le dégivrage ne règle rien durablement.
Cause 4 : carte de commande
Un composant de commande du ventilateur défaillant sur la carte, ou une soudure fatiguée sur le connecteur du ventilateur, peut priver celui-ci d'alimentation. À retenir après avoir écarté les trois causes précédentes, et à confirmer par une mesure de tension au connecteur.
Marche à suivre
Étape 1 : débrancher, vérifier le givre et dégivrer à fond
Débrancher l'appareil, vider le compartiment congélateur, retirer les tiroirs et la paroi de fond qui protège l'évaporateur et le ventilateur. Rechercher la glace sur les pales, le carter et l'évaporateur. Laisser dégivrer complètement (24 heures porte ouverte, avec des serviettes pour l'eau), puis sécher. Un ventilateur libéré de sa glace repart parfois seul, mais cela confirme un défaut de dégivrage à rechercher.
Étape 2 : tourner le ventilateur à la main et le tester
Hors tension, faire tourner les pales à la main : elles doivent tourner librement, sans point dur ni frottement. Mesurer la continuité du bobinage du moteur avec un multimètre sur ses deux fils d'alimentation : un circuit coupé confirme un moteur hors service. Relever la tension indiquée sur le moteur (le brochage et la tension se lisent sur son étiquette).
Étape 3 : relever la tension au connecteur du ventilateur
C'est ce qui remplace le « tableau des couleurs ». Appareil remis sous tension, porte du congélateur fermée (ou contact de porte maintenu enfoncé à la main), mesurer la tension entre les deux fils du connecteur du ventilateur : une tension présente avec un ventilateur qui ne tourne pas condamne le moteur ; une tension absente oriente vers le contact de porte, le connecteur ou la carte. Mesurer en tension continue ou alternative selon l'étiquette du moteur.
Étape 4 : contrôler le contact de porte et les connecteurs
Contrôler que le contact de porte du congélateur se ferme bien quand on le presse, que son câblage est en bon état, et examiner chaque connecteur de la carte (cosses noircies, plastique brun, fils raides). Les fils partent du ventilateur vers la carte : suivre le faisceau du ventilateur jusqu'au connecteur de la carte pour identifier sa position, au lieu de chercher une correspondance par couleur.
Étape 5 : vérifier le dégivrage
Mesurer la continuité de la résistance de dégivrage et celle de la sonde de dégivrage (valeur à comparer à une sonde de référence) ainsi que celle du fusible thermique. Une résistance coupée explique le givrage et la répétition de la panne après remplacement du ventilateur.
Étape 6 : obtenir le schéma électrique ou la référence de la carte
Pour le brochage exact, contacter le service pièces Liebherr en donnant la référence usine CN 3666 20B/088 et le numéro de série 221538955 (inscrits sur la plaque, à l'intérieur de l'appareil) : le schéma électrique et la référence de la carte correspondent à cet indice. Un dépanneur Liebherr peut aussi lire le schéma sur l'appareil, certaines plaques de fond en comportent un. Ne pas inverser ou forcer un connecteur sans cette référence.
